Hallo ik heb namelijk het volgende probleem een Daihatsu aangeschaft als tweede auto waarvan de koppakking lek was
koppakking vervangen kop gevlakt en de thermostaat vervangen hierna perfect rijden na 1 maand weer heet lopen dus kop eraf een andere kop gemonteerd paking opnieuw vervangen radiateur gecontroleerd is in orde hierna 3 maanden zonder problemen gereden maar je raad het al zonder reden weer heet gelopen dit ook zonder waarschuwing vooraf zoals lekkage,te laag niveau of meter te hoog ik vraag me nu af wat het probleem kan zijn de waterpomp was al vervangen of moet ik het complete blok vervangen ?
groetjes Wim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Applause of stel zelf een nieuwe vraag.
