Daihatsu Applause: Onvoorspelbare startprobleem applause
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 77kw
Ik heb sinds kort een tweede hand applause gekocht en deze werkt volledig na behoren al heb ik soms het probleem dat deze niet (direct start).
Bij het maken van de testrit (bij aanschaf) heb ik dit probleem reeds opgemerkt en de garage houder heeft er nog naar gekeken. Bij het ophalen startte alles en ongeveer 3 weken gereden geen enkel probleem.
Laatst had ik het zelfde probleem weer, contact omdraaien en dan hoor je alleen een 'klik' maar er gebeurt verder niks. Meerdere malen het zelfde en na een minuut of zo start de applause gewoon. Ook dit keer startte de auto daarna wel weer normaal... tot op heden geen start problemen meer.. maar ben er niet gerust op..
Weet iemand hier wat op waaraan het kan liggen en hoe het op te lossen is?
Mvg Ronald
ronaldbroens
100 km
Ik denk dat je startmotor z'n beste tijd heeft gehad.
El Xantia 270 km Reageer
zitten de accu polen wel echt goed vast en zit er geen oxidatie tussen/op
mvg jerry
In de startmotor relais zitten 2 contactplaten ,deze vervangen en probleem is opgelost.
geertsje 685 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Applause of stel zelf een nieuwe vraag.
