Daihatsu Cuore: Geen elektriciteit naar radio
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine
Ik heb laatst een probleem gehad met de kabel die van de accu de rest van de auto ingaat. Ik heb het inmiddels al laten repareren. Maar ik moet de zekeringkast vinden omdat ik vermoed dat een zekering is doorgebrand waardoor er geen elektriciteit gaat naar de radio.
Ik heb onder de stuur gekeken en onder de dashbord...maar ik kon het niet vinden...ik hoop dat iemand weet waar het wel te vinden is...
DhrEryigit
145 km
al 14 jaar lid
Iemand die dit weet? Ik moet die radio werkende krijgen...
DhrEryigit Topicstarter 145 km Reageer
Volgens mij zit het zekeringen kastje bij een Cuore aan de bestuurders zijde onder het dashbord "verstopt" ,
achter een afdek kapje , (onder het dachbord of tegen het schutbord) .
Hmm, heel erg bedankt. Ik had al onder en rond de stuur gekeken. Ik zal deze keer beter kijken. Ik heb niet echt moeite gedaan om het te vinden.
Blijkbaar lag het niet aan de zekeringen, ze zijn allemaal in orde...hebben jullie misschien nog andere tips? Ik zit al 2 maanden zonder autoradio...lange ritjes worden heel erg saai..
Haal de radio er eens uit , bij de meeste auto-radio`s zit aan de achterkant ook een zekering ,
meestal bij de aansluit stekker .
Als deze zekering in orde is , dan meten of je spanning en massa hebt.
De rode kabel (no.1)= 12volt als auto op contact staat .
de gele kabel (no.3) = 12volt constant .
De zwarte kabel (no.2) is massa .
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/844/iso2t.jpg/" target="_blank" rel="nofollow">http://imageshack.us/photo/my-images/844...][img]http://img844.imageshack.us/img844/402/i...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
succes
Ik zou het willen meten, maar ik heb de gereedschap er niet voor...
Heb je de zekering achterin de radio al gecontroleerd ?
Een multimeter of 12volt spanning-zoeker is voor een paar euro al te krijgen bij een bouwmarkt of zo .
[quote=DhrEryigit]Ik zou het willen meten, maar ik heb de gereedschap er niet voor...[/quote]
met een spannings zoeker kun je veel, en zonder gereedschap kan men niet werken
jan5047 25.885 km Reageer
Ik ga binnenkort met me vader langs een autogarage van zijn vriend....een spannings zoeker? Van waar kan ik die halen?
Die haal je bij een bouwmarkt, of de eerste de beste automaterialenzaak. Die dingen kosten inderdaad maar een paar euro, en je kunt er heel veel plezier van hebben.
http://r.twenga.nl/g3.php?pg=VDs2MTY1MjQ...
hellbat 20.525 km Reageer
is dat wel een goeie?
Ja...
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
