Goeiemorgen,
Sinds ik de cuore heb heb ik alleen maar problemen met de motor heeft wat olieverbruik wanneer er hard mee gereden wordt en bij rustig niet dus rij ik er rustig mee.
Distributie set met waterpomp olie oliefilter luchtfilter bougies bougie kabels verdelerkap 2ehands bobine alles is nieuw vervangen behalve de bobine.
Luchtfilter huis schoongemaakt voor de Carter lucht alle zekeringen gecheckt gasklep schoongemaakt.
Ik krijg de probleem niet weg als ik ermee rij dan heeft hij geen vermogen trekt niet meer snelheid gaat terug en benzine verbruik neemt toe.
Ik heb van die auto's er 7 gehad dit is er 1 die niet goed loopt wie kan mij erbij helpen?
1 koelvloeistof sensor is voor de meter binnen die zal het niet zijn.
En je heb ook nog een dikke sensor dat zal vast voor de fan aanslaan zijn gok ik.
Op de spruitstuk heb je een lucht meter stekker uit motorlamp ging aan stekker weer erop motor lamp weer uit die is goed.
Oja en de bougies moet ik regelmatig schoonmaken omdat ze aangekoekt zitten te rijke mengsel? Door olie verbruik? Of lucht aanvoer te zwak?
Groeten,
Burhan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
