Niet zo zeer een probleem, maar ik kan nergens op het internet info vinden, en vind hier toch telkens wat cuore dingen terug.
Heeft iemand een idee hoe ik bij de speakers bij de voordeuren kan komen?
Ik ben zelf totaal niet bekend met hoe auto’s werken en in elkaar zitten etc.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
portierbekleding (binnenzijde) te verwijderen....,
1) Het afdek kapje ter hoogte van de buitenspiegel verwijderen,
2) Goed kijken waar de schroeven zitten in de portier bekleding,
in de handgreep zitten 1 of 2 schroeven en in de deur opener zit een schroef,
rondom goed controleren of er nog ergens een schroef of schroeven zitten,
3) raamhendel verwijderen (als je handbediende ramen hebt),
de raamhendel zit met een borgklemmetje/veertje vast,
Als je alle schroeven verwijderd hebt, dan zit de rest van de bekledingsplaat
met kunststof druk klemmetjes vast,
met beleid (maar wel met enige kracht) los trekken,
als je de gehele bekledingsplaat los hebt dan een beetje omhoog tillen en los nemen van het portier,
dan zie je de speaker in het portier zo zitten,
succes.
