Daihatsu Applause: Groot verbruik motorolie
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Beste lezer,
Mijn auto verbruikt sinds kort veel motorolie. Ik dacht eerst dat hij olie lekte, want vond steeds druppels olie op de oprit. Bij de garage bleek de carter niet te lekken. De garage geeft nu aan dat de motor de olie nu zelf verbrand, vandaar het grote verbruik. Als dit zo is, wat kost het dan ongeveer om het te laten repareren. Of is de auto dit niet meer waard met 220.000 km op de teller? Wat gebeurd er trouwens als ik gewoon doorrij en zeer regelmatig olie bijvul?
Verder ben ik benieuwd of de garage dit kan concluderen uit het feit dat de carter niet lek is en dat de auto toch in een week tijd (ongeveer 500 km) verder 0.75 liter olie heeft verbruikt? De garagehouder heeft de auto verder niet meer gezien, maar telefonisch deze 'diagnose' gesteld. Zijn er nog andere problemen die kunnen leiden tot hoog olieverbruik?
Ik lees het graag.
Groeten,
Marleen
Annie1980
100 km
als je het goed goed wilt repareren kost dit veel geld blijf er toch mee doorrijden je kunt een toevoeging in de olie doen die het olie verbruik verminderd ,altijd het proberen waard
jan5047 25.885 km Reageer
zie je ook blauwe rook achter de wagen tijdens acceleren of tijdens normaal rijden?
Trek je peilstok en vuldop een los als motor draait, zit er veel druk achter?
Waarschijnlijk lekt er olie langs de zuigers naar boven en verbrandt het, dit kan zijn door te grote toleranties door slijtage aan zuigers en cilinderwanden of versleten olieschraapveren enz...
laat een lektest uitvoeren bij de garage.
Zolang je maar bijvult kun je nog wel even doorgaan natuurlijk zolang een beetje met beleid je motor behandeld.
C.Jonker 15.800 km Reageer
ben het met jonker eens
gewoon doorrijden, een dikkere olie, of dat goedje erbij
kleprubbers vervangen, kan ook
eventueel kan je een klein scheutje !!....ATF olie bij doen, schijnt het rubber wat te laten zwellen
maar ook bij korte ritten verbruik je ook
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Applause of stel zelf een nieuwe vraag.
