Daihatsu Applause: slecht schakelen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Goedenavond,
Sinds korte tijd heb ik het probleem met mijn applause,
dat hij bij het schakelen van 1 naar 2 een tandenpoetsend geluid maakt.
Zo nu en dan komt dit ook bij 2 naar 3 (en weer terug) voor.
Double clutch geeft vaak goed resultaat, niet altijd (vreemdgenoeg??)
Stilstaand naar achteruit en naar zn 1 gaat regelmatig alleen wanneer eerst de koppeling volledig vrij omhoog geweest is.
3-4 en 4-5 hebben nergens last van.
Waneer ik bij schakelen de pook iets naar rechts duw, heb ik 4 van de 5 keer dit probleem niet.
Wanneer ik zeer traag schakel, en hem dus eigenlijk zelf zn versnelling wil laten pakken, heb ik dit probleem bijna altijd wel.
Bij een koude motor vaker dan bij een warme.
Nu denk ik zelf aan een synchromesh probleem, of zouden er meer opties zijn (hopelijk vriendelijker voor de portemonnee ;)) die dit probleem ook kunnen veroorzaken??
Vast bedankt voor de hulp,
groet,
Laurens
Laurensdew
60 km
al 15 jaar lid
ik zou eerst goed controleren of de koppeling wel goed vrij komt omdat het in meerderte versnellingen problemen geeft en het me sterk lijkt dat deze gelijk stuk zijn gegaan.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Beste Jan, Dank voor je snelle reactie!
weet je of dit bij deze auto eenvoudig zelf te controleren / stellen is?
gr
Laurens
Laurensdew Topicstarter 60 km Reageer
Zojuist even de koppelingskabel bijgesteld. wat is dat eenvoudig zeg!
Probleem is een stuk minder, bij zeer rustig schakelen zelfs over.
Bedankt voor je tip!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Applause of stel zelf een nieuwe vraag.
