Daihatsu Feroza: Inhouden als je vol vermogen wil
Bouwjaar: 1993
Daihatsu Feroza 1993 efi Boougiekabels sloegen door deze vervangen maar probleem nog niet helemaal opgelost. Oorzaak?
R.arkes
3.750 km
al 24 jaar lid
Al goed naar de rotor en verdeelkap gekeken? heb je complete set kabels vervangen?ook bobine kabel?
DodgeDriver 2.015 km Reageer
De oplossing: Ten eerste was het diagnose lampje eruit gehaald (blijkbaar speelde het probleem al lange tijd maar deze klant kwam voor de eerste keer bij ons en algemeen bekend is dat de bougiekabels van dit type graag mogen doorslaan direct boven het rubberdopje van de bougiedop meestal een minuscuul klein gaatje met wat witte uitslag er omheen) diagnose lampje gemonteerd, handmatig uitgelezen, daar bleek uit de koelvloeistofsensor en een onbekende code, voor de zekerheid nog even gewist en nog eens uitlezen. ik heb de sensor vervangen en nu is het goed. Klant later weergesproken< De auto heeft nog nooit zo goed gelopen dus super tevreden.
R.arkes Topicstarter 3.750 km Reageer
Wat bedoel je met handmatig uitlezen ? is dit uitlezen zonder apparatuur. Ik kon namelijk niks vinden in autodata hierover.
peer66 1.555 km Reageer
ja dit kan handmatig met het doorverbinden van 2 pennen deze diagnose stekker zit vlak bij de accu (groen) ik weet zo niet meer welke je moet doorverbinden maar olyslager heeft hier zeker antwoord op.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Feroza of stel zelf een nieuwe vraag.
