Daihatsu Feroza: op- en neergaan stationaire toerental
Bouwjaar: 1993
Tijdens het stationair lopen van mijn Feroza '93 gaat het toerental steeds op en neer. Het gasklephuis heb ik al vervangen omdat ik dacht dat het aan de stationaire schuif lag (die bij een koelwatertemp. van 85C dicht moet gaan). Het is echter nog steeds. Het vreemde is dat ik in de zomer daar geen last van heb. Het heeft dus iets met de buitentemp. te maken. Weet iemand wat dit kan zijn?
[email protected]
al 23 jaar lid
stromen de koelslangetjes door bij je gasklephuis ik heb weleens gehad dat er een prop roest zat en dan circuleert de koelvloeistof niet werkt de chokeklep niet goed suc6
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Feroza of stel zelf een nieuwe vraag.
