Daihatsu feroza: motordiagnose
Bouwjaar: 1993
wie kan mij helpen de diagnose uit te lezen bij mijn feroza el 11 uit 93. het gele motor lampje gaat aan.bij resetten doormiddel accu los te halen kan het een dag uit zijn maar soms ook een week. motor loopt niet anders als lampje brandt
dupl-u-4587-5dd147fed3b98+cederiek
675 km
moet je ff langs de dealer rijden,die heeft hem zo uitgelezen met de groene stekker naast je accu.
Wat vaak voor komt is de temp sensor voor de ecu.
wat is het syptoom van de storing?
DodgeDriver 2.015 km Reageer
eigelijk het enigste wat er gebeurd is dat het lampje aan gaat.motor loopt verder goed.alleen een paar weken geleden ging bij gas loslaten het stationair toerentaltal naar 400/500 en klimt dan weer naar 800.ze hebben toen de gasklep aanslag versteld iets hoger stationair
Je kunt hem ook handmatig uitlezen zelfde als de charade's in olyalager of autotools staat wel hoe
R.arkes 3.750 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Feroza of stel zelf een nieuwe vraag.
