Hallo De koelventilator slaat niet aan. Waar kan dit aan liggen. Ik heb de Sensor er uitgehaald en in kokend water gelegd en je hoort hem schakelen dus volgens mij doet deze het, maar het duurde wel even voor dat je klik hoor.
de kabel heb ik tegen het blok aangelegd en de ventilator begint te draaien. De massa van de schroefdraad heb ik doorgemeten met een ohm meter en deze is ook goed.
Blijft het water soms op een plaats te koud. bij het expansievat gutst het water er uit, en de temperatuurmeter loop te hoog op.
Bedankt alvast voor de reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
Wordt het daar niet warm dan controleren of de bovenkant wel warm wordt.
Als de bovenkant van de radiateur ook niet warm wordt dan blijft de thermostaat blijft dicht staan of de waterpomp is defect.
Wordt de bovenkant wel warm, maar onderkant niet dan is mogelijk de radiateur verstopt.
