1.3 16v auto is van bj 1990. dit type werd gemaakt tot ongeveer 1993. Er is maar een type 1.3 van dit bouwjaar.
Verder bij de apk klopte de co waarde niet. ik had mijn auto uitgeleend en die man had de Lambda sonde vervangen maar bij de apk bleef de co waarde niet goed. Olie en filter zijn recent gewisseld. Ze hebben hem wel een goedkeuring gegeven met slechte co waardes.
Ik ben de tempratuurmeter van het koelvloeistof aan het doormeten en geeft oneindige weerstand aan. Ik laat de motor nog wat afkoelen kijken of de ohm meter iets aangeeft.
Ik heb de tempratuursensor van het koelvloeistof gevonde. Koud geeft hij 0,95 ohm en bij warme motor 0.03.
Het lijkt er op de dat het niet aan de sensor ligt.
Ik ben nu van plan om het brandstof filter eens te wisselen om te kijken of dat het is.
Tja, die pikzwarte bougies zal wel komen omdat je Co niet in orde is. Lijkt erop dat dat veel te hoog is.
Naast dat het startproblemen veroorzaakt, zal je benzineverbruik nu ook wel veel te hoog zijn.
Misschien moet je daar eerst eens naar laten kijken. Mogelijk is je startprobleem dan ook gelijk opgelost.
[quote=DENNISTDi]Ik heb de tempratuursensor van het koelvloeistof gevonde. Koud geeft hij 0,95 ohm en bij warme motor 0.03.
Het lijkt er op de dat het niet aan de sensor ligt.[/quote]
Geen idee.
Deze sensor is voor de meter op het daschbord.
Weet iemand of er ook nog een andere temperatuursensor op het blok zit? Die voor de koudregeling is.
En verder verdenk ik de sensor op het inlaatspruitstuk. als ik het goed heb is dit de mapsensor. Misschien is deze stuk wat een hoog verbruik van brandstof tot gevolg heeft.
Maar ik lees bij veel autos met de problemen niet start bij warme motor. hoge co en hoog verbruik dat het de tempratuursensor is die kapot is.
Er zit nog wel een sensor op het blok vlak naast de tempratuursensor voor de meter. Zit een raar stekkertje op die ik niet er af krijg. misschien is dit wel een andere tempratuursensor. Bij dit type charade zitten bepaalde stekken vast met klemmetjes. niet erg gemakkelijk om ze er af te krijgen. Moet het hele metalen pinnetje er af wippen voor dat de stekker er af wil. ook bij de stekkers van de injectoren.
De rotor heb ik nu vervangen even stevig eraan trekken en hij komt los.
De temperatuur sensor heb ik nog niet. Ze hadden de verkeerde besteld. Morgen vroeg kan ik hem ophalen.
Ik heb hem niet getest. Ik denk dat het die sensor moet zijn.Ik kan hem later wel testen, maar nu zit hij er nog mooi een stukje in om het koelwater tegen te houden.
Moet ik de bij de nieuwe sensor ook het schroefdraad in tapen?
ik heb toch die watertemperatuur sensor even doorgemeten en hij geeft 035 ohm aan als het water kookt.
Lijkt me dat het dan toch niet aan de sensor ligt. die lijkt goed te zijn.
Kan het ook de mapsensor zijn. Hoe kan ik deze testen?
Er zit een sensor in het in;aat spruitstuk geschroefd.
Twee kleine kastjes (sensoren) zitten er tegen het schutbord en hier zitten de luchtslangetjes op aan gesloten.
Misschien is hier eentje van kapot. Ik kan wel op de sloop kijken. maar ik denk dat deze auto moeilijk te vinden is.
Als de retourleiding verstopt zou zijn, dan loopt de benzinedruk in de rail op.
Als de benzinedrukregelaar niet goed werkt, dan zal de druk in de rail meestal te laag zijn, heel soms is de druk dan te hoog.
Dus meten kan met een drukmeter (voor de drukregelaar).
Waarom heeft deze twee soorten druk sensoren. eentje in het inlaatspruitstuk . De ander zit op een slangete aangesloten zit tegen het schutbord. Dat slangetje splits zich naar de branstofretour klep en het inlaatspruitstuk.
misschien is die ene sensor voor de temperatuur van de inlaatlucht in het spruitstuk
Ik zit te denke om onderdelen van een sloop charade af te schroeven.
Een galerij met regeldrukventiel.
Map sensor
en ook maar de inspuitventielen. Die heb ik laten testen die moeten goed zijn. De kleur van de ventielen zijn blauw. Op internet zijn ze nieuw groen.
De auto verbruikt te veel. te veel brandstof, te reik mengsel. De uitlaat is zwart van roet. de bougies zijn ook zwart.
1 slangetje voor 2 doeleinden , 1 is de mapsensor en de andere de overdrukklep van de brandstofgalerij.
Teveel brandstof kan ook komen door een koelwatertemperatuursensor , die de besturing laat denken dat de motor koud is en dan veel teveel brandstof inspuit.
Ik heb het volgende gedaan. Computer gewisseld, mapsensor gewisseld, inlaat schoongepoets, toevoeleiding en retour met lucht doorgeblazen.
Nu lijkt het er op dat de motor weer egaal loopt. Bij 60km/uur happert de motor niet meer. Ook heb ik 5 km gereden en hij start daarna weer.
Ik heb wel een kartonnetje voor de brandstof leidingen gedaan omdat ik dacht dat het bok te warm werd en daardoor de brandstof slangen ook waardoor de brandstof gaar koken.
Ik heb ook het koelwater afgetapt en slangen en doorgeblazen met de tuinslang. afgevuld met water.
Een tijdje geleden dacht ik ook dat de auto ook weer goed was want hij startte weer naar twee stops maar bij de derde stop bij een tankstation kon ik weer niet starten.
Morgen ga ik tanken en hem een uitproberen. ook zonder kartonnetje proberen.
Met mijn vorige Charade tankte ik e10 in Duitland.
Welke Benzinde kan ik het beste proberen? euro 95 of 98.
Vergeet je niet om het koelsysteem weer met antivries of koelvloeistof te vullen voor de winter?
Want anders kan de boel wel eens bevriezen.
De Charade is volgens Daihatsu nooit geschikt geweest voor E10.
Dus gewone euro 95 (E5) tanken. In b.v. Belgie of Frankrijk is dat niet meer te koop, dus daar euro 98 tanken.
Met de nieuwe computer doet hij het weer goed.
Ik heb even de oude computer aangsloten en hij begint dan weer te happeren en start niet.
Waarom gaat zo'n computer kapot? Of moet je na het vervangen van de lambda sonde de computer restten?
De computer zit rechts onder het dashbord kastje.
Ik zal er binnekort weer koelvloeistof in doen en nieuwe olie die is nu pikzwart.
Kosten waren in totaal 200euro. Het valt nog mee. duurste is het testen van de injectoren 106euro. Nu heb ik ook nieuwe bougies niewe onsteking en brandstofilter. hij kan er dan weer even tegen aan. ik wilde hem bijna na de sloop brengen. en er zit weer 2 jaar apk op (Duitskenteken).
Mooi zo, bedankt voor de feedback.
Indien je geen e-mails meer wenst te ontvangen schrijf je dan uit door op de knop " geabonneerd" te klikken.
(bovenaan dit topic)
Wat heb je zelf al gecontroleerd ?
