Vorig jaar achter remschoenen vervangen, had al een probleem bij de APK maar kon er nog mee door. Nu verschil achter meer dan 45% remkracht. De auto is wel 28 jr oud maar heeft nog geen 48000KM gelopen. Ik kwam er wel achter dat de rem olie nog nooit vervangen is. Zou het zo zijn dat de remkrachtverdeler vervuild is door het nooit vervangen van die olie? Zou het vervangen van die olie het probleem oplossen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
dat de rem vloeistof nog nooit vervangen is doet er ook geen goed aan daar door kan het probleem wel zijn onstaan dus deze zou ik daarna gelijk verversen.
groetjes jan.
