DAIHATSU CHARADE 1.3 16V. HB.G200 MOT.HC-E 62KW 09/1993 tot 03/1996, Benzine
Vanmiddag kwam ik uit den haag en kwam thuis in de wijk tot de conclusie dat de temperatuurmeter in de hoek stond ipv op de helft.
Als ik ging rijden ging hij naar beneden tot de helft, de radiateur is een jaartje oud, de koelvloeistof zit nog in het overdruk "vat" dus dat is gelukkig niet lek.
Nu konden het nog 2 dingen zijn of sensor of fan.
Dit kon ik door omstandigheden niet meteen testen.
De fan heb ik later getest, met de accu, met het stekkertje direct met draden op aangesloten, en die werkte gelukkig.
Nu is het meest voor de hand liggend wat defect is de sensor.
Welke sensor heb ik nodig en waar zit hij op de Cartal webshop link staan 2 sensoren. https://begin.mijngrossier.nl/HBase/HBas...
En op de bijgevoegde foto's (foto's moeten een kwartslag gedraaid worden naar links) heb ik een sensor gezien (rechts half aan de zijkant van de motor onder de bobine) als je recht voor de motor staat.
Ook een sensor gezien links van de motor onder in aan de zijkant bij het olie filter (denk een motor olie sensor)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
Controleer eerst de spanning, en het relais voordat je de schakelaar wilt vervangen. Zo te zien heeft jouw auto, gezien de uitvoering van de schakelaar, een apart relais zitten voor de ventilator. Controleer hier poot 30 van om te checken dat de zekering ook heel is.
Succes.
