Daihatsu Charade: krukas poelie
Bouwjaar: 1991
hallo ik heb een vraag tijdens het rijden is het acculampje gaan branden ik had het vermoeden dat de v-snaar eraf lag en dat bleek ook zo te zijn maar tot mijn verbazing bleek ook dat de krukaspoelie los zat nu is mijn vraag kan ik de krukas poelie zo vastdraaien of moet ik ergens opletten.(tijd)(krukaspoelie zit met een centraal bout vast)oh ja nog wat, ik heb geprobeerd de poelie vast te zetten maar het lijkt net alsof de bout lostrilt.
peter8769
510 km
Je kan proberen om de bout met locktide vast te zetten,probleem komt meer voor succes
Zal ook nog wel een moment voor staan denk ik
ok zal proberen met locktide vast te zetten
weet iemand ook hoe vast dat bout moet zitten.(moment Nm)
peter8769 Topicstarter 510 km Reageer
90-100 NM
RoelV 11.890 km Reageer
ok Roel dank je voor je antwoordt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
