Goedendag speciallisten,
Gisteren reed ik naar huis.
De motor was warm en liep lekker
Bij optrekken zie ik dat er bij ongeveer 3100 t/min
een zwarte rookwolk achter de auto verschijnen.
Bij overschakelen was hij weer weg, en bij rond 3000 was hij er weer.
Later na constant ca. 90 km/h 2700 t/min
rijden houd de motor opeens in en zie ik een rookwolk
achter de auto blauw/zwart, ik dacht die is echt stuk..
Het vreemde was, toen ik gas losliet bleef de motor op ca. 2000 t/min draaien.
Maar, auto aan de kant gezet en onder de kap gekeken
niets te zien alles lijkt normaal
koelvloeistof is er nog, voldoende olie op de stok.
Toen geprobeerd te starten, en na een paar pogingen deed hij het weer en liep mooi stationair.
Paar maal gas gegeven en het bleef goed.
Toen weer aan de rit en met ca. 70km/h naar huis gereden ca. 10 km lang.
Bij gasgeven en ca. 2600t/min zie ik weer rook verschijnen nu meer blauw dan zwart zoals eerst.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Kan enige carterdruk hier de oorzaak van zijn?
Vanmorgen starte de auto als vanouds, goed en dat terwijl we
4 graden vorst hebben gehad.
Ben gewoon naar m'n werk gereden ca. 15 km en geen problemen geconstateerd.
Wat is hier gebeurt?
Alvast bedankt
M.vr.gr.
JT
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
zo,ja meteen vervangen.
