Daihatsu Move: loppt niet goed
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.8
Hallo, heb hier een probleem,
auto trekt niet goed, en loopt stationair niet goed.
Het rare is als je ermee rijd. trekt een stukje goed, en ineens weer niet, dan weer wel.
Stationair netzo, ene moment slaat ie af, volgende moment loopt ie wel normaal.
Uitgelezen bij dealer, geen foutcodes.
Volgende is gebeurt, nieuwe bougies/ bougiekabels, verdelerkap, rotor.
Benzinefilter is kortgeleden nog vervangen
onstekingstijdstip is goed.
Distributie staat ook op tijd
Wie heeft dit probleem ook gehad?
Gr. T
tokkie 1
1.440 km
al 17 jaar lid
Als het met het oplopen van de temperatuur over is was ijsvorming in het brandstofsysteem de oorzaak. Een paar keer een toevoeging in de brandstoftank bij het tanken( Verkrijgbaar bij tankstation, garage, automaterialenzaak) en het probleem is over.
Succes Vutter
Vutter1 965 km Reageer
[quote=Vutter1]Als het met het oplopen van de temperatuur over is was ijsvorming in het brandstofsysteem de oorzaak. Een paar keer een toevoeging in de brandstoftank bij het tanken( Verkrijgbaar bij tankstation, garage, automaterialenzaak) en het probleem is over.
Succes Vutter[/quote]
Probleem is nog niet opgelost, hij krijgt op de 1 of andere manier veel te rijk mengsel.
Lamdasensorwaardes zijn goed.
Bougies zijn gewoon zwart van de brandstof
Kan ook nergens geen vacuumlekken constateren, of iets dergelijks, stekkers ook allemaal gecontoleerd.
De auto begon er zo van de ene op de andere dag mee
Nog verdere suggesties?
Gr. T
tokkie 1 Topicstarter 1.440 km Reageer
Je schrijft dat het lambdasignaal goed is, dus is het brandstofmengsel correct.Dat is simpel.Controleer de klepspeling met hete motor omdat ze daar ook gevoelig op kunnen zijn.Verder is het zo dat wat er in komt er ook weer uit moet. Zo kan kan het binnenwerk van de katalisator stuk zijn en dwars schieten of gesmolten zijn. Hiervoor de voorpijp aan het uitlaatspruitstuk (moeren met veer) los maken, pijp opzij trekken en met een lampje omhoog in het spruitstuk kijken of je een mooie honingraat ziet.Ook de uitlaat zelf kan natuurlijk verstopt zitten (vooral imitatie).Corrosie met gevolgen of condenswater (klein gaatje onder in voorste kopstuk van achterdemper boren).
Succes, ik hoor het wel.
Vutter
[quote=Vutter1]Je schrijft dat het lambdasignaal goed is, dus is het brandstofmengsel correct.Dat is simpel.Controleer de klepspeling met hete motor omdat ze daar ook gevoelig op kunnen zijn.Verder is het zo dat wat er in komt er ook weer uit moet. Zo kan kan het binnenwerk van de katalisator stuk zijn en dwars schieten of gesmolten zijn. Hiervoor de voorpijp aan het uitlaatspruitstuk (moeren met veer) los maken, pijp opzij trekken en met een lampje omhoog in het spruitstuk kijken of je een mooie honingraat ziet.Ook de uitlaat zelf kan natuurlijk verstopt zitten (vooral imitatie).Corrosie met gevolgen of condenswater (klein gaatje onder in voorste kopstuk van achterdemper boren).
Vutter[/quote]
Ik ga het even bekijken,
Tot horens
Probleem is opgelost, mapsensor bleek stuk.
Allemaal bedankt voor meedenken
Gr. T
Uniek, gaat nooit stuk.Ik heb het in ieder geval (in 30 j) nog niet met een Daihatsu meegemaakt. Dit is waarschijnlijk ook net het verschil van een beschrijving van het probleem en de auto erbij hebben. Je kan niet even iets proberen. Gelukkig is het probleem in ieder geval opgelost.
M.V.G. Vutter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Move of stel zelf een nieuwe vraag.
