Heb pas geleden deze move particulier gekocht. Nu is het zo als ik naar de winkel rijdt, 2 km, boodschappen haal en weer naar huis wil, de auto niet wil starten. Ik moet dan nog ongeveer 10 minuten wachten en dan start de auto weer als gewoon.
Opgevallen is mij dat er dus olie in het luchtfilterhuis zit en en zit bruine drap aan de binnenkant van de olievuldop.
De auto rookt of qualmt niet.
Kan iemand mij zeggen wat dit zou kunnen zijn voordat ik veel investeer in een auto die het niet meer waard is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Move of stel zelf een nieuwe vraag.
Drab wijst op te lage temperatuur(korte stukjes?? of Thermostaat defect.
Controleer of de temperatuur van de motor niet te laag blijft bij een langere rit.
Olie verversen helpt soms ook. (aftappen bij warme motor, ook filter vervangen.
