Daihatsu Cuore: mijn luchtfilter ligt in een laag benzine
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.8
Hallo mensen,
mijn vriendin heeft gister een cuore gekocht, nou ging ik vanochtend ff het oliepijl nachecken, dat was goed.
Ik dacht laat ik de luchtfilter eens bekijken, ik pak hem eruit en tot mijn grote verbazing lag de luchtfilter in een laagje benzine/of olie mengsel.
Ik heb er verder niet veel verstand van maar ik weet zeker dat dit niet goed is.
weet iemand er meer vanaf? en kan het kwaad om door te rijden?
alvast bedankt.
randyd
115 km
Begin eens met het luchtfilter huis schoon te maken. Al die olietroep eruit.
Filter zelf ook vergeven van de olie? Dan een nieuw filter erop.
Om de paar dagen controleren. Kan zijn dat er via de carter ontluchting veel olie naar het filter gaat.
oldford 117.985 km Reageer
Beste Randy,
Ik zou niet meteen in paniek raken en ik zal je uitleggen waarom ik dit schrijf.
Zelf onderhoud ik onze auto's zoook de coure van onze dochter, zoals olieverversen etc.
Hierbij ben ik de eerste keer in de fout gegaan omdat ik dacht dat er 4,5 liter in ging, de gevolgen waren een luchtfilterhuis gevuld met olie, bleek dat 2.5 liter voldoende was.
Andere ervaring is dat door het regelmatig korte stukjes rijden en de afgelopen koude periode het luchtfilterhuis gevuld wordt met puur condens water en sludge een soort van mayonaiseachtig spul.
Mijn oplossing is regelmatig het huis schoonmaken, inclusief de slang aan de zijkant die naar beneden op het blok zit doorblazen, is de carterontluchting.
Popko
XG 285 km Reageer
Hey bedankt voor jullie reacties!!!
Ik heb vanmiddag het luchtflterhuis schoongemaakt en een andere luchtfilter erin gedaan.
De ouwe luchtfilter was inderdaad erg smerig... en XG wat jij zegt klopt precies.
een soort van mayonaiseachtig goedje zat in het luchtfilterhuis en ik heb de olie nog een keer gecheckt en daar zit wat teveel van in.
maar ik zou morgen nog ff die slang doorblazen of spoelen ofzo ken je die slang zo los halen dan?
Groetjes
randyd Topicstarter 115 km Reageer
Het beste is het luchfilterhuis even losmaken van het blok en dan de zaak doorblazen en schoonmaken, het is dat kleine slangetje van het luchtfilterhius naar het blok, easy at is, of ik moet me erg vergissen, de cuore van onze dochter is van 95.
Popko
XG 285 km Reageer
Helaas kan ik vanaf gisteren geen oplossingen meer uit de praktijk geven, omdat onze dochter een stilstaande bestelwagen niet in de gaten had.
Met als gevolg een aanrijding en een Cuore die zo ongeveer het formaat heeft van de klassieke Fiat 500, gelukkig mankeerde zij niets.
Staat er nu een wrakje met vier nieuwe banden, splinternieuwe uitlaat te wachten op wat er gaat gebeuren.
Popko
XG 285 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
