Daihatsu Cuore: stationair is super onregelmatig
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0,8
Hallo, mijn Cuore loopt erg slecht. Hij schokt tijdens het rijden en wat nog gekker is, is dat als hij stationair loopt het is alsof ik telkens het gaspedaal diep indruk. Het klinkt alsof ik een wedstrijdje wil doen bij het stoplicht, maar ja, daar is het de verkeerde auto voor.
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn?
JeP
165 km
klinkt als een vastzittende stationaire stappenmotor of een koelvloeistofsensor die een verkeerde waarde aangeeft...
Wat kan ik daar aan doen?
De auto slaat ook af als ik het gas los laat als de motor een beetje warm is. Komt dat daar ook door?
JeP Topicstarter 165 km Reageer
Het was zoeken, maar de oplossing lijkt gevonden:
Omdat de motor af sloeg bij stationair, had ik het toerental opgeschroefd. Hierdoor ging hij zichzelf telkens corrigeren. Dat veroorzaakte dat wisselende toerental.
Vervolgens hebben we de carburateur schoongemaakt; de missende schroef van het luchtfilterhuis geplaatst; het veertje van de choke uitgerekt; en 3 draadbreuken (oa van sproeiers) hersteld. We hebben de temperatuur sensor weer aangesloten, de kortsluiting van de massa van de sproeiers weggehaald en hij loopt als een zonnetje.
Alleen starten als het koud is wil nog niet zo goed.
Voor het slechte starten moet je de tempratuur sensor vervangen of eerst ff controleren .
Is het dat niet controleer dan je bedrading is ook een veel voorkomend probleem .
daandc 4.310 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
