Daihatsu Cuore: versnelling
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine
krijg de versnellingspook niet meer van neutraal in de 1ste versnelling, wel als ik eerst naar 2 ga en vervolgens weer naar de 1ste versnelling.
koppeling tussentijds meerdere malen intrappen geeft geen oplossing.
even een update, de cuore is van 08-01-1992 type cuore U9
toeter1988
355 km
al 18 jaar lid
Alex maakt de bak bij het zoeken naar de 1e versnelling geluiden die je liever niet wilt horen of is ie gewoon niet te vinden . Als er wel gekras hoorbaar is ,dan is de synchromeshring naar de eeuwige jachtvelden. Dat de bak wel van 2 naar 1 schakelt komt doordat de versnellingsbak dan al stil staat en de synch. ring dan niets hoeft af te remmen. Een raad ; rijdend naar de 1e versnelling terug schakelen is niet goed voor de levensduur van zo'n bak . 't staat wel sportief maar niet voor je knip. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Hallo Punt,
Bedankt alvast voor het meedenken, ik schakel niet tijdens het uitrollen terug naar zijn 1, situatie is als volgt, ik sta stil voor een stoplicht en probeer vanuit een willigkeurige versnelling weer te beginnen in zijn 1, dit lukt dus niet meer, door hem eerst in zijn 2 te zetten en vervolgens weer naar zijn 1 gaat dit wel, nogmaals meerdere keren het kopp ped intrappen biedt ook geen soelaas
toeter1988 Topicstarter 355 km Reageer
Je schakelt wel met een kabel syteem en bij het in 1 zetten hoor je niets bijzonders? Kijk of er wat stelbaars in het systeem zit bij de pook of bak. Laat een ander schakelen en kijk naar de verschillen. Bij stilstaande motor maakt dat nog verschil ? Succes .
het enigste wat je voelt is een soort van vergrendeling, welke blijkbaar van 2 naar 1 niet aanwezig is
Heb je de wagen nog niet zolang dat dit je nu pas opvalt . Gewoon zo laten zitten. MVG Jan
dat blokkeren wordt dat in de vers bak gedaan of kan in de unit met het pookje ook iets verkeerd gaan?
probleem opgelost de pook moet nog meer naar links gedrukt worden, dan gaat hij wel in zijn een.
zal wel slijtage zijn.
in ieder geval iedereen bedankt tot zover
Alex kijk of je onder de pook of bij de motor dat bij kunt stellen of met een vulring plaatsen. bv. Succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
