Goede avond,
Ik heb dit forum al meerdere malen mogen gebruiken om, als ICT-man en dus auto-leek, maar wel technisch ingesteld persoon, verschillende dingetjes aan/in mijn Cuore uit 1994 (U9, 850) op te kunnen lossen. Echter kom ik met een aantal dingetjes nog niet veel verder:
Probleem nummer 1:
Ik kwam vanavond voor de zoveelste keer stil te staan met het idee dat ik een lege accu heb. Nou is dus het probleem dat, nadat ik de snelweg afgekomen ben (barneveld naar amersfoort - 10km), ik de auto niet meer gestart krijg na het tanken. Nou heb ik erover na zitten denken dat mijn accu's gewoon kapot zijn (ze komen tenslotte beide uit een accubak bij de garage, en een is van mijn broer geweest). Echter laden ze wel gewoon op aan de lader, en heb ik dus geen enkele moeite om de startmotor te laten draaien na een volle lading. Nou zat ik zelf dus te denken dat er òf een lekstroom door de auto aan het gaan is, òf de dynamo kapot is. Tenslotte kan de mogelijkheid ook nog bestaan dat de startmotor tè ver is gaan roesten (ziet er tamelijk verroest uit). Zouden jullie mij misschien tips kunnen geven over hoe dit te testen?
Probleem nummer 2:
In een vakje ìn (vooraf gezien links achterin de luchtfilter-bak, waar een klein vakje zit met een gaatje naar een slangetje naar de motor) de luchtfilter-bak komt na iedere 100KM à 200KM een grijzige gelatine-achtige substantie (niet transparant). Dit komt vanuit een rubber buisje vanuit de motor. Mijn vader zei dat het vocht met olie is, echter mijn huisgenoot komt met het idee dat het koelvloeistof met olie is (wat er volgens mijn huisgenoot op zou lijken dat de koppakking lek zou zijn). Wanneer ik het er overigens uit wil halen met keukenrol, dan is de keukenrol in no-time zompig. Weet iemand hier een oplossing voor? ik moet namelijk om de maand mijn luchtfilter vervangen... (zonde van het geld, niet?)
Probleem nummer 3:
De choke moet ik iedere keer voor ik een koude start met de auto maak dicht zetten door de motorkap open te maken, en het witte kunststoffen dingetje terug te duwen langs de ?carborateur?. Nou heb ik gehoord dat mijn auto een automatische choke heeft. Is dus daarom de werking van een "automatische" choke dat het allemaal volledig automatisch geregeld wordt? Zo ja, hoe kan ik testen of die kapot is oid?
Ik hoop echt dat ik er met jullie een beetje uit kan komen. Ik kan een nieuwe auto namelijk niet echt financieren, en heb deze ècht hard nodig voor mijn werk.
Mvg. Tom van Mil
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
