Daihatsu Cuore: motor blijft na-stotteren (nadieselen) na het uitzetten
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000
Als de moter warm is en ik wil de auto uitzetten blijft de motor soms wel minuut nadieselen.
Met regelmaat slaat de motor ook spontaal uit als je ff wacht slaat deze weer aan.
Komt dit iemand bekend voor ??????
adjeb
al 15 jaar lid
Heb je er wel de juiste bougie's inzitten? Ik bedoel hiermee de warmtegraad.
Normaal wordt ook de brandstof afgesloten als het contact af gaat, dat lijkt niet te werken.
zet er maar nieuwe bougie's in deze zullen wel vol met oude gekoekte olie zitten wat blijft nagloeien,en en ontbranding veroorzaakt
idd meteen kijken naar je bougies? hoe zien ze eruit? kleur, spikkels of juist vol kool?
Nadieselen is zeer slecht voor je motor, kan een gat in de zuiger(s) branden en zelfs je drijfstanglagers kunnen stuk gaan door de ongecontroleerde verbranding.
C.Jonker 15.800 km Reageer
is het geen contact slot probleem..?
Laat de auto stationair lopen.
Trek de motorkap open. Trek met een geïsoleerde tang kabel van bobine los, motor hoort meteen uit te vallen.
Dit is dus het type L201 (terug te vinden in het chassisnummer).Hier zit een electronisch geregelde carburateur op. Deze geven veel problemen.Hoe ouder hoe erger.
Alleen een GOEDE dealer kan ze goed afgesteld krijgen.(ZELF NERGENS AAN DRAAIEN OMDAT DAN DE BASISAFSTELLING WEG IS EN HET PROBLEEM ALLEEN MAAR GROTER WORDT) O.a. is een uitlaatgas tester nodig.Verder is de klepspeling belangrijk (Afstellen bij hete motor) en het koelvloeistofniveau, vooral in de radiateur.Blijft de dop bij omhoogtrekken "haken", dan deze vervangen.(rubber ring uitgezet).Zorg ook dat de lambdasonde goed aan massa ligt.Dit kan je doen door van een stukje draad een cm. isolatie weg te halen en met een 9mm benzineslangklemmetje aan het huis te bevestigen. zet de andere kant vast op de slotbalk Een sterringetje tussen oogje en plaatwerk is aan te bevelen.
Vutter1 965 km Reageer
Topic aangepast;
over en weer gekat van ervaren en on-ervaren monteurs verwijdert.
Voor de goede orde wijs ik U nog even op forumregel #1.
mvg, Hans
Moderator Problemcar
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
