Daihatsu Cuore : motor slaat af bij gasgeven koude start
Heb het volgende al gedaan:
-kleppen gesteld
-carb afgesteld
-ontsteking afgesteld
-nieuwe bougies
Heb het versnelde toerental afgesteld met motor op bedrijfstemp. zoals in het werkplaatshandboek stond beschreven maar bij volledig uittrekken v/d choke start de motor en loopt het toerental eerst op naar 4000 wat mij wat hoog lijkt en zakt even later naar 2200 toeren. Ook slaat de motor af waneer ik gas geef. Bij warme motor loopt hij perfect.
Wanneer ik de choke gedeeltelijk uittrek start hij meteen en slaat vervolgens af, pas na 2 of 3 keer blijft de motor lopen.
Wat kan het probleem zijn?
Mark7311
110 km
Oplossing
Mark, dat is bij deze auto's normaal. Bij de koud start schakel je met de chokebediening niet alleen de choke in, maar ook de versneld stationair regeling. Omdat dit zuinige motortjes zijn heeft ie de choke dan ook echt wel nodig. Hier is gewoon niets aan te doen, behalve dat wat je al gedaan hebt.
Sytze
sytze 19.525 km
Bedankt voor het antwoord.
Mark7311 Topicstarter 110 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
