Deze Daihatsu Charade G100 (juli 1992) schudt en stottert flink als die stationair loopt, en stottert bij het accelereren in lage toeren. Ik heb inmiddels de bougies, verdeelkap, contactpuntne, condensator en benzinefilter laten vervangen, maar het probleem is niet opgelost. Een kennis adviseert de koppakking, maar ik vraag me af of andere onderdelen niet eerst gecheckt moeten worden. De EGR kleppen zijn bijvoorbeeld nog niet vervangen of schoongemaakt, de bobine niet, en de lambdasonde niet (vervangen in 2008).
Dit filmpje illustreert het beste het probleem, met de auto stationair in lage toeren:
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=JjvU6FP7k...[/yt]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
1. In lage toeren schokt de motor sterk, maar veel minder of niet in de middenhoge en hoge toeren. Bij dit schokken is ook de uitlaat goed hoorbaar, niet als knal maar als een drukgolf door de uitlaat. Het gebeurt niet direct als ik het gaspedaal indruk, maar het lijkt te reageren op de uitlaat, iets met de toerenregeling.
2. In stationaire stand gebeurt hetzelfde: lage toeren veroorzaakt een schuddende motor die bijna afslaat, middenhoge en hoge toeren (met behulp van de choke) zijn stabiel en veel minder schokkend.
3. Ook het afremmen op de motor verloopt tegenwoordig anders: mijn Charade verliest veel sneller snelheid en voor het aanremmen van een rood stoplicht slaat hij bijna af. Met behulp van de choke blijven die toeren goed, en ik kan redelijk 'om dit probleem heenrijden' door middel van hoge toeren, maar ik zou het liever oplossen.
Wie herkent dit probleem?
Is er iemand die weet in welke richting we dit probleem moeten zoeken? Wie herkent het sputteren en de beschrijving van het probleem? In welke volgorde zou jij dit probleem onderzoeken/aanpakken?
Alvast bedankt voor de hulp.
