Hallo iedereen,
Ik hoor een soort ratel vanaf 2000 tot ongeveer 3000 toeren in de motor
Ik hoor het voornamelijk als ik terugschakel van zn 3 naar 2. Ook van 4 naar 3.
Het is erg goed hoorbaar als ik terugschakel van zn 3 naar 2 en dan in zn 2 afrem op de motor.
Bij het optrekken (voornamelijk in 2, 3 en 4) is het ook hoorbaar evenals het afremmen op de motor in die versnellingen.
Ik vind het zelf niet echt klinken als iets wat los zit en rammelt.
Het is dus vooral goed hoorbaar tijdens het afremmen op de motor in 2 en 3. Tijdens het optrekken ook maar dan is het ongeveer 30% minder hoorbaar. Als ik stil sta en gas geef in zn vrij dan hoor je niets, als ik rijd en gas geef in zn vrij hoor ik het nog wel maar dan ongeveer 90% minder dan tijdens het afremmen op de motor.
Op het moment van aangrijpen (koppeling op laten komen) is het ook duidelijk hoorbaar. Ook als ik mn koppeling intrap hoor je een 'ratel'.
Groeten,
Jorik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik denk dan aan Te weinig versnellingsbak olie of sterk verouderde olie (versnellingsbak olie peilen / verversen)
of aan kapotte versnellingsbak lagers c.q. een defect in de koppeling .
Aangezien als je stil staat (in zijn vrij) je geen ratel hoort , lijkt het mij sterk dat het geluid in de motor zit .
