Daihatsu Charade: Plotse crash
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: charade E2
Auto van mijn lievelingsnichtje; na (met stoppen ertussendoor) rond de 15 kilometer gereden; plotseling ruiten dicht van de condens, vislucht in auto.
Kort daarna rooklucht uit ventilatierooster bij voorruit, vloeistof liep onder de bestuurdersmat door.
Vriendje gebeld en draaide de dop van het oliefilter (zat los) vast, olie was er al uitgelopen.
Weer proberen te rijden, flinke zwarte rooklucht, uiteindelijk brandde lampje "inspuitsysteem" (geel-oranje)- (had ze in boekje opgezocht) en stonk natuurlijk vreselijk.
Haar vriendje meent kachel of radiateurlek of zelfs toe aan inspuiting i.v.m branden waarschuwingslampje.
Waarom zat ook de dop los van het oliefilter?
Thuis motor geeft geen gelijkmatig geluid bij laten lopen.
Aangezien dat het kind nog studerende is en het autootje 19!!!!!! jaar oud is wat te doen??
Er waren nooit mankementen aan deze auto, alleen steeds de beurten en pot-vervanging en schokbrekers vorig jaar, nooit serieuze problemen.
Heeft rond de 150.000 km gelopen.
Zitten pas nieuwe bandjes op (goedkoopste) en uitlaat.
Weet iemand wat dit precies kan zijn?
Hartelijk dank voor uw antwoord.
madeleine
65 km
al 13 jaar lid
nou lijkt me 2 dingen.
eerste is een lekkage binnen waarschijnlijk kachel radiateur zul je moeten afpersen en controleren.
tweede olie peilen en zien hoeveel eruit is dan vullen en motor schoon spuiten en zien hoe hij loopt lijkt me hiervan daan dat de olie via het filter weg gelopen is,
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hij is nog niet in garage gecheckt vanwege eerst financiele bedenkingen.
Wél oliepeil gecontroleerd; was goed, bijna niks weg!!??
Blijkbaar was er ook niks van de koel en/of andere vloeistoffen gezakt. (buurman heeft even gecheckt voor zover hij weet natuurlijk)!
Máár, er móet natuurlijk iets van vloeistof gezakt zijn vanwege vloer auto (plas).
Zou de inspuiting wel nodig worden als de radiateur niet (meer) lekt?
Motor moet natuurlijk wel schoongespoten?
Waardoor was dop van oliefilter los?? Door warmte onder motorkap misschien?
Groetjes
madeleine
madeleine Topicstarter 65 km Reageer
Laat er gewoon even iemand met kennis van zaken naar kijken , want dit klinkt allemaal maar zo zo, beter iets geld uitgeven voor een goede diagnose , dan gaan lopen knoeien wat uiteindelijk nog meer geld kost.
Dealer heeft inderdaad kacheltje van radiator geconstateerd kapot; is gokken want hele dashbord moet er natuurlijk uit met zeker halve dag werk; reparatiekosten tussen 900 á 1000 werd me verteld gezien de uren werk. Voor hetzelfde geld alleen een slang maar garage telt de uren werk ook al was het maar een slang
Autootje had ook middenstuk uitlaat gat in.
spatborden was al jaren wat roest, roest zat blijkbaar ook al in een balk.
Zat niks anders op dan auto achterlaten, werd te duur voor autootje van 19 jaar
kijken wat ouders voor het kind kunnen doen nu.
Jammer , maar je weet nu wel van hoe en wat.
Succes met onderhandelen.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Voor de duidelijkheid: autootje achtergelaten en gaan kijken voor een andere gebruikte auto niet te dure.
Immers gebruikte auto's kunnen ook nog een tijd weer mee.
Dank je wel voor het hart onder de riem
Een twingotje voor weinig zijn er genoeg .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
