Daihatsu Charade: Waar zit toerental sensor
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 16v
Hallo, ik ben bezig met een crossauto te bouwen. ik heb een toerenteller maar ik kan de sensor er niet voor vinden. Dus weet iemand waar die sensor zit???
Mvg Rick de Groot
Rick de groot
60 km
al 13 jaar lid
Daarvoor kun je toch de - (min) v/d bobine gebruiken?
moderator 32.365 km Reageer
Ik had er naar gegeken maar bij de bobine zat die volgens mij niet maar ik zag dat tegen over de snelheid naalt bij de verslellingbak ook een soort sensor zat maar weet niet of die van toeretal is.
Rick de groot Topicstarter 60 km Reageer
Of de w aansluiting op je dynamo ,indien aanwezig.
Elke bobine heeft een min en een plus.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Op de dynamo zitten drie drade, dikke witte en een kleine blauw en gele draad. En bij de bobine kon ik de plus en min niet vinden maar moet ik dan kijken bij de verdelerskap of ergens anders?
Kijk dan eens achterop de dynamo , bij de dikste draad staat B+ , bij een van de dunne draden D+ , en als je geluk hebt bij de laatste draad W .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
