Sinds afgelopen donderdag het volgende probleem.
Motor wordt te warm, staat binnen enkele minuten snel bij de H, koelvloeistof is zo warm dat deze in het overstortbakje rookt, bovenste slang van radiateur is ook zeer warm, onderste slang is lauw, radiateur-fan slaat niet aan. Koelvloeistof is smerig (zwart), maar is niet vettig. Ook de olie zelf ziet er goed uit (geen koffie met melk-kleur of schuim).
ANWB wegenwacht is erbij geweest, hij verdenkt de thermostaat zodat er geen circulatie van het koelwater is. Maar de kachel binnen geeft dan nog steeds koude lucht, en als het de thermostaat is dan zou de kachel toch gewoon warm moeten worden?
Ik vermoed zelf dat de waterpomp stuk is. Kan het dit zijn, of nog iets anders?
Dank en gr,
Bert Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
