Daihatsu Charade: Snerpend geluid bij koude motor
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3i
Bij het starten klinkt de motor de eerste seconden normaal. Dan komt er plots een snerpend geluid bij.
Het toerental lijkt aan de hoge kant. Olielampje blijft langer branden, dan normaal. In ieder geval totdat er gereden wordt met de auto.
Na enige minuten gereden te hebben, wordt de motor wat warmer en danst het stationair-niveau op en neer.
Dit alles (dus geluid en op en neer dansen van stationair), verdwijnt als de motor goed warm is.
Vsnaar losgekoppeld: geeft geen verbetering op het snerpende geluid.
Alvast bedankt!
Fritzel75
al 13 jaar lid
Olie zit er genoeg in ?
Lampje hoort meteen uit te gaan als de motor loopt.
Zou er even mee naar een garage rijden , als hij het geluid maakt.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
