Daihatsu Cuore: motor verzuipt
Bouwjaar: 1994
Onze Cuore uit 94 staat al enkele dagen bij de garage.
De motor slaat soms af en hij is dan niet meer te starten. De start motor draait goed. Soms slaat de motor wel aan, maar blijft hij wat pruttelen. Volgens de garage komt er teveel brandstof bij de bougies. Ze kunnen alleen niet vinden waar dit aan ligt. We hebben zelf het idee dat de problemen met vochtig weer erger zijn dan met koud weer.
Iemand een idee wat dit kan zijn??
hyp
kijk eerst met koude start, even luchtfilter deksel er af halen of je chokeklep een stukje open gaat zoniet asje chokeklep smeren of vacuumdoosje er tussen uit halen
Hoi Daan
is het niet gewoon de verdelerkap,bougie kabels enz
probeer met bv een plantenspuit de kabels en verdelerkab iets vochtig te maken en dan starten of met lopende motor kijken of je vonken ziet of hij erop reageert
peter18 360 km Reageer
De auto is weer klaar, de carburateur is afgesteld en schoongemaakt, de choke is afgesteld en de bougies zijn afgesteld. Bedankt voor de tips!
hyp Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
