De motor van mijn Charade wordt steeds te heet.
De ventilator slaat niet aan.
Temperatuurmeter loopt tot in H.
Ik heb vervangen:
- thermostaat (oude leek op zich goed, ging goed open in het waer)
- radiator (was erg verroest, ook roest in koelwateroverloopbakje)
- temperatuurschakelaar voor ventilator (op thermostaathuis)
En gecontroleerd:
- waterpomp gedemonteerd, kan niets raars zien, draait gemakkelijk, pompvinnen zitten goed vast t.o.v. poelie.
- alle kanalen waar water doorheen stroomt doorgespoeld: lijkt allemaal vrij te stromen.
- stekker van temperatuurschakelaar losgehaald en verbonden met massa: ventilator begint te draaien.
- radiator wordt egaal warm, slangen boven en onder worden warm.
- Ohmmeter op nieuwe temperatuurschakelaar en massa: schakelt niet.
En nu snap ik er helemaal niets meer van!
Met dit alles zou het gewoon in orde moeten zijn.
Als ik de ventilator geforceerd laat draaien krijg ik even warme lucht, maar die wordt vrij snel weer koud. Weet niet of dit normaal is bij een stationair draaiende motor, of dat er beperkte circulatie is.
Ik snap niet dat de nieuwe temperatuurschakelaar (ook) niet schakelt, terwijl alles warm wordt. Het lijkt wel of ik te weinig (of verkeerde) circulatie heb, maar ik kan niet verzinnen waar dat door zou kunnen komen.
Iemand die me kan vertelen hoe verder te zoeken?
Edwin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
Ga ( Als we het toch over hetzelfde onderdeel hebben) eens met en multimeter op zoek naar een kabelbreuk.
Overigens, als je motor stationair draait, en nog niet volledig warm is, dan zal de temperatuur van de afgevoerde lucht van de vin ook niet echt warm zijn.
Groeten Marcel
