Daihatsu Cuore 2006: obd stekker
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: EJ, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 43
Hallo
Heeft er iemand een technische schema van het obd gedeelte (obd stekker-ecu) van een daihatsu cuore kyoto 1.0 12v uit 2006??
Als ik hem wil uitlezen reageert de computer nergens op,hij krijgt geen spanning....
Met vriendelijke groet
Sjeng
SjengJacobs
195 km
al 4 jaar lid
Zekeringen heel ?
kaleido 1 158.650 km Reageer
jazeker,alle zijn nog heel op ene na...bij deze staat back-up,morgen maar eens een zekeringetje halen.
SjengJacobs Topicstarter 195 km Reageer
Je moet eerst de stekker erin steken, dan het contact aan. Andersom beschadigt je OBDII dongel. Ook eruit trekken met het contact aan is funest. Dat is mijn ervaring......
Werkt dezelfde dongle in een andere auto? Dan weet je in ieder geval dat het niet aan de dongle ligt.
ja dezelfde dongel werkt wel op andere auto's...ook bijv een andere computer aansluiten op die daihatsu werkt ook niet
is al opgelost,bleek toch zekering te zijn.
Simpel dus bedankt voor de feedback.
danku
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
