Niet zo zeer een probleem, maar heeft iemand enig idee of het mogelijk is om een dashboard in te bouwen met toerenteller? en hoe je die aan moet sluiten?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
Als jouw Daihatsu Cuore een Digitale KM teller heeft, dan kan de tellerbak
uitgewisseld worden voor een tellerbak met toerenteller,
echter de stekker aansluiting aan de achterzijde is van groot belang
en dient precies hetzelfde te zijn als de tellerbak stekker aansluiting die je er nu in hebt zitten,
voor zo ver ik weet heeft de tellerbak ZONDER toerenteller met onderdeel nummer: Denso 83800-B2L30
dezelfde stekker aansluiting als de tellerbak MET toerenteller met onderdeel nummer: Denso 83800-B2L50,
enige nadeel is dat als je er een andere tellerbak inzet de km-stand niet hetzelfde is als nu,
of je moet er toevallig eentje vinden met nagenoeg dezelfde km-stand,
succes.
