Daihatsu Cuore 2007: zelf olie en oliefilter vervangen.
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: EJ, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 43
weet iemand waar en hoe ik de olie moet vervangen bij een cuore 2007? op youtube geen videos van gelijke auto te vinden en bar weinig op het internet in het Nederlands.
of eventueel een linkje naar een handige tutorial?
trompbaarssen
655 km
al 4 jaar lid
Oplossing
Als je er geen ervaring mee hebt , laten doen , auto op de brug of op bokjes , carterstop los draaien en olie opvangen in een voldoende grote bak , oliefilter verwijderen en nieuwe plaatsen , o ring van nieuwe filter nat maken met olie , filter hand vast draaien , olie afvoeren op milieuvriendelijke manier, motorolie warm aftappen.
kaleido 1 158.650 km
just...incl het filter 2.5 liter 5w30
SjengJacobs 195 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
