Nadat ik de motor heb uitgebouwd en de aandrijfassen uit de (5) bak heb gehad voor het vervangen van de koppeling, lekt er behoorlijk veel versnellingsbakolie langs de keerring van de aandrijfas. De olie lekt op de hete uitlaat en dan gaat de auto zo stinken dat je er ziek van wordt.
Is de keerring makkelijk te vervangen of moet de hele motor er weer uit?
Is dit een gewone keerring of iets speciaals?
Alvast bedankt voor jullie tips.
Groet,
Hardy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
Motor hoeft er niet weer uit.Aandrijfas verwijderen (grote moer wielzijde verwijderen,fuseekogelbout verwijderen en fusee losmaken)hierna kun je met een grote schroevendraaier de olie keerring uit z'n behuizing wippen, zijn wel speciale keerringen l en r zijn ook nog weleens verschillend. succes
