Om de carterpan te verwijderen om de pakkingen een beetje fatsoenlijk te wisselen en terug te plaatsen, moet ik de onderste motorsteunbalk, dat is een balk die in de lengte onder de motor loopt, verwijderen. Die is voor met 2 en achter met 1 grote bouten bevestigd. Op 1/4 van achter zit nog een boutje dwars door deze steun en aan de andere kant bevestigd aan een beugel van nog een rond rubber ongeveer diameter 7-8 cm. Ik krijg met geen mogelijkheid de steunbalk van dat boutje afgetrokken.
Iemand enig idee wat ik fout doe?
Een Duitse werkplaatshandleiding die ik heb, stelt dat je de motor in een bepaalde richting moet trekken zodat die steun van dat ene boutje afvalt. Maar als die steun is losgedraaid op de drie andere punten hangt die balk al geheel vrij en zou dus zo van het boutje moeten afvallen. Niet dus!!
Ik begin het idee te krijgen dat het boutje vastzit aan de beugel met die ronde rubber en als geheel in de balksteun zit gedraaid op een schroefdraad getapt in deze balk. Bladzijde EM 105 Duitse werkplaatshandleiding.
Ik heb geprobeerd de moeren en bout waar mee die ronde rubber vastzit in zijn beugel, los te draaien, maar helaas knoervast ook na behandeling met kruipolie.. De voorste rubber in zijn beugel kwam zonder moeite los.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Gran Move of stel zelf een nieuwe vraag.
