hoeveel watt mag de dashbordverlichting/instrumentenpaneelverlichting, die van achteren in schijnt, zijn van dit model auto? Er zit nu 2.1Watt in. Maar ik wilde gaan tot 3 of 5 watt.
Na demontage instrumentenpaneel/dashbord bleken er zo'n 12 lampjes te ontbreken. De verlichting van alleen de achterruitverwarming en motorblok--probleem signaallampje zijn verlicht in het plastic van het instrumentpaneel/dashbord, dus gebruiken geen lampje. Ik kan bijv niet zien of mijn koplampen werken; dus niet onderscheiden of ik stadslicht of dimlicht op heb staan, dan behalve aan de schakelaar. Groot licht doet blauw lampje oplichten.
Verder zitten er een aantal schroefjes en schroefgaatjes in het "moederboard". Zijn dat schakelingen ergens voor en waarvoor dan? Dan zitten er nog een sleufjes in dit "moederboard"; waartoe dienen die. Het lijkt er op dat als je daar iets insteekt er ook weer een verbinding ontstaat.
Ik heb een duits talige werkplaats"boek" in pdf, maar kan daar niks over dit alles iets vinden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Gran Move of stel zelf een nieuwe vraag.
Waar welk schroefje of sleufje voor dient zal waarschijnlijk niemand zo weten.
Ik zou het normale wattage blijven gebruiken bij hoger wattage ontstaat er ook meer warmte en er is weinig ruimte voor warmte afvoer dus gegarandeerd schade bij hoger wattage
