Daihatsu Gran Move 2002: Remschoenen vervangen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: HD-EP, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 67
Beste, hoe vervang ik de remschoenen van mijn Daihatsu GranMove uit ca. 2002?
moet ik alle veren doorknippen, moet ik 1 veer loshalen en dan alles als een pakket er uit zien te krijgen??
de onderdelenleverancier remschoenen verkocht er al geen veren voor, alleen de plaatjes,staafjes en hele kleine veertjes om de remschoenen tegen wielplaat te drukken
Jacques Willemen
1.005 km
al 4 jaar lid
Oplossing van Jacques Willemen
ik ben er achter gekomen wat die speciale gereedschappen, nodig voor verwijderen veren van de remschoenen, nu werkelijk zijn: de een is een haakje en de ander een kleine spijkerwipper, maar alles was te doen met het haakje.
ik heb aan een stuk betonijzer 5-6mm diameter een puntje geslepen en dat omgebogen en haaks op dit stuk ijzer nog een stuk betonijzer gelast et voila een speciaal gereedschap
de klus was zo gebeurd
ik moest wel de handremkabelhefboom en de stelmechanismen overzetten en die kon ik borgen met C-borgclips, de kleinste, of met veerrevetten
er komen hier alleen zijwaartse krachten op
e.e.a. in overleg met een garage
bedankt
Bekijk in de discussie
niks doorknippen,de veren met een tang erafwippen die moet je hergebruiken---googlen---https://club.autodoc.nl/manuals/remsyste...
bedankt, had ik al naar gezocht op youtube, maar kon niks vinden
Jacques Willemen Topicstarter 1.005 km
pas al er 100 aanmeldingen zijn voor deze handleiding wordt die gemaakt, dus daar heb ik bij nader inzien weinig aan, als tip
volgens mij moet er ook nog ergens een handremkabel bij de achterwielen losgemaakt
advies maak er eerst een foto van zodat je kunt kijken hoe het gezeten heeft eerst een kant dan de andere kant niks met elkaar verwisselen
okidoki, merci
Mocht dit technisch boven je kunnen liggen , laten doen , krijg een beetje de kriebels als je al begint met moet ik de boel doorknippen.
kaleido 1 158.890 km
was er al aan bezig geweest, kon de bovenste veer loskrijgen door eraf wippen, maar de anderen niet, zaten zeer zeer strak
heb dit al wel een keer gedaan bij skoda felicia, was ook best flink trekken aan die veren maar niet zo heftig als bij deze auto
opmerking over doorknippen klopt ook idd niet erg, maar dit zo gesteld omdat ze zo ontzettend strak staan en misschien heeft andere onderdelensite wel die veren, vandaar
de bovenste veer krijg je er zo vanaf dan de remschoenen beetpakken en uitelkaar trekken en zo in zijn geheel eraf pakken en zo ook weer erop zetten
nou, als ik er echt zin in heb ga ik er aan beginnen
zag ergens een filmpje dat misschien de handremkabel ook los moet van de achterwielen
Dat klopt
Oplossing
bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Gran Move of stel zelf een nieuwe vraag.
