Goedendag,
Sinds enkele dagen brandt het motorlampje op het dashboard van mijn vriendin's Sirion.
Met behulp van een OBD-II module heb ik de de foutcode kunnen achterhalen:
-P0135 Heater Sensor1 Bank1
Volgens internet is dit de sensor die het dichtst bij de katalysator zit (zit er ook 1 in het spruitstuk).
Of heb ik dit wellicht mis?
Ik heb de sensor losgekoppeld en gemeten:
- 12volt vanaf auto voor het verwarmingselement van de lambda sensor.
- 14 ohm weerstand op het verwarmingselement van de lambda sensor.
- Enkele tientallen volts (c.a. 40mV) bij enigszins warme motor.
- Geen sluiting naar massa auto.
Op zich lijkt dus alles goed... of moet ik elders zoeken?
Hulp is zeer welkom!
Mvg, Roel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Sirion of stel zelf een nieuwe vraag.
