Een "lastige vraag" ...
Wij hebben een Cuore van 1993. Fijn karretje, weinig problemen. Echter als ik rem, gaan ook de achteruitrijlichten branden, maar... als ik de auto in de achteruitzet, gaan ook de remlichten branden. Voor mijn gevoel moet hier iets simpels aan de hand zijn, maar toch kan ik het niet vinden. (misschien omdat ik niet al te technisch ben aangelegd haha...) We hebben de auto via via overgenomen. Om zeker te zijn dat er geen sluiting zit, heb ik de radio gedemonteerd omdat dat een wir war van draden was. Keurig alle bedrading tot aan de originele stekkers weggehaald, maar dit lost niet op.
DEEL 2: Vandaag 22-02-07 heb ik ontdekt, dat bij het intrappen van de rem ook samen met de achteruitrijlichten de ventilator/kachel gaat draaien, het olielampje gaat branden en het handremlampje gaat branden (bij contact uit ook). Zodra de auto UIT de achteruit staat, dan branden alleen nog de achteruitrijlampen i.c.m. de rem, maar dan doen de andere dingen zich NIET voor.
De stekker van de rem(schakelaar) kan ik er uithalen achter de zekeringenkast, ook dan stopt de ventilator/kachel, toch is de draad vanaf het rempedaal naar de zekeringenkast niet onderbroken of verbonden met andere draden.
BEN IK NU EEN STAP DICHTERBIJ DE OPLOSSING OF JUIST EEN STAP VERDER VERWIJDERT ERVAN? KENNERS GEVRAAGD OM RAAD!
NAAR MIJN IDEE ZIT HET PROBLEEM ERGENS IN DE SCHAKELING REM/ACHTERUITRIJLICHTEN, OMDAT DE PROBLEMEN ONSTAAN ALS DE ACHTERUITRIJLICHT SCHAKELAAR IN WERKING IS... DEZE VERBIND DUS IETS DOOR, MAAR WAT??? ALS DE ACHTRUIT NIET IS INGESCHAKELD WERKT ALLES GOED, OP DE COMBI REMLICHT/ACHTERUITRIJLICHT NA... DENK DENK DENK...
Als ik de zekering van de achterlichten verwijder gaat ook de ventilator uit, als ik de zekering HEATER verwijder, gaat de ventilator uit, maar blijven de remlichten het wel doen. HELP!!! Alleen onder het daschbord t.h.v het stuur ligt een stekkerblokje los, wat wel in elkaar zou passen, en klopt qua kleuren van de bedrading (veel mint-groen) Maar als ik deze in elkaar druk verandert er nog niets.
Alle bekabeling ziet er verder netjes en origineel uit, geen rare dingen. De auto funtioneert op dit probleem na verder ook goed. Geen rare kortsluitingen ofzo.
WIE GEEFT RAAD??? WAAR MOET IK ZOEKEN???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
Dirk
