Daihatsu Cuore: remverlichting versus achteruitrijlichten
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 850cc
Een "lastige vraag" ...
Wij hebben een Cuore van 1993. Fijn karretje, weinig problemen. Echter als ik rem, gaan ook de achteruitrijlichten branden, maar... als ik de auto in de achteruitzet, gaan ook de remlichten branden. Voor mijn gevoel moet hier iets simpels aan de hand zijn, maar toch kan ik het niet vinden. (misschien omdat ik niet al te technisch ben aangelegd haha...) We hebben de auto via via overgenomen. Om zeker te zijn dat er geen sluiting zit, heb ik de radio gedemonteerd omdat dat een wir war van draden was. Keurig alle bedrading tot aan de originele stekkers weggehaald, maar dit lost niet op.
Iemand een idee???
En b.t.w. ik zoek nog twee goede raamrubbers voor beide achterruiten.
harold72
580 km
Lijkt op een massa probleem of geoxideerde fittingen in de lichtunit.
Controleer de massa aansluitingen,zitten meestal aan de carosserie ergens achter de bekledingen.
Weet niet precies waar bij daihatsu.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
De fittingen heb ik gecontroleerd, allemaal netjes. De Massa heb ik nog nergens kunnen vinden, zit in ieder geval niet in de lichtunit.
Ik blijf verder zoeken.
harold72 Topicstarter 580 km Reageer
Branden de lampen op volle sterkte tegelijk?
Zo ja: Sluiting in een kabelboom tussen de remlichtdraad en de achteruitrijlicht draad.
Of branden de lampen een beetje flauw als ze tegelijk aan staan?
Zo ja: Dan heb je ergens een massa los zitten.
De eerste lijkt me de meest waarschijnlijke. Misschien zit er wel een
3e remlicht bij in geknutselt op minder nette manier? Dan kun je
dit soort situaties ook krijgen...
Succes!
heppie een trekhaak
Hey Jerry,
Das een goede aanvulling! Met de bekabeling van de trekhaak
wil ook nog wel eens wat aan de hand zijn. Helemaal als mensen
er zelf later mee aan de knutsel zijn geweest...
Greetz!
alleen effe weten OF r eentrekhaak op zit?
Nee geen trekhaak, nee geen derde remlicht en de bedrading voor zover ik die kan zien, ziet er heel netjes uit... ze branden wel alle op volle sterkte jah... Voor de zekerheid heb ik de radiobedrading verwijdert, want dat was wel een rommel, maar heeft niets opgelost...
Pff...
als ik het zo hoor is dat een duidelijk massa probleem je kunt er toch een massa draad even bij aan maken bij het achterlicht en dan direct aan de massa mvg Gerrit
Dit is dus GEEN massa probleem... Als de lampen op volle sterkte branden
dan hebben de lampen goed massa. Bij massa problemen komen
lampen min of meer in serie te staan waardoor ze zwakker gaan branden.
Draai alle rem- en achteruitrijlampjes er eens uit en meet met een ohm meter
of er verbinding is tussen de aanstuurdraden van de lampen.
(rem of achteruitrijlampen NIET aan zetten bij gebruik van de ohm meter!
De auto zelfs van contact af laten, of accu los nemen)
Die stekker die achterin de lampunit gaat is geoxideerd, of iig het gedeelte waar ie op gaat.
Wauter 3.610 km Reageer
Helaas... ook die mogelijkheid heb ik al uitgesloten... er is niets geoxideerd. Toch bedankt voor je reactie.
als de remlampen op volle sterkte branden als je de auto in de achteruitversnelling zet, dan zit er een verbinding tussen een draad van de rem en de een draad van de achteruitrijlampen. Alleen zit ik ff te bedenken of deze auto op de + of op de - schakelt. Maakt eigenlijk nu nog niet zoveel uit. Ik denk dat je bij de voetpedalen moet zoeken. Daar loopt een draad van de remlampen (bij het rempedaal) en daarergens zal ook de draad van de achteruitrijlampen lopen (die wsl ergens op de versnellingsbak zit) Die lijken ergens aan elkaar te zitten. Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
heb je alle zekeringen al gecontroleerd
en kijk eens wat ik weleens met apk tegen kom
ipv een mist a licht een tweede gemonteerd door er een lamp in te zetten??
joh dit is nadenken over iets wat simpel moet zijn
leuk vak
alleen lastig opafstand
misschien een draad vd radio op een plus die via via massa of stroom doorgeeft
mvg jerry
@ Sjaak...
Jah dat denk ik zelf ook, haha alleen nog niet gevonden, maar we zoeken vrolijk door. Jouw beschrijving is misschien weer een wegwijzer voor mij!!! De rest van de mogelijkheden w.b. radio etc. heb ik allemaal uitgesloten. (zie de voortgang van dit verhaal). Maar wel fijn dat iedereen hier de moeite neemt om mee te denken!!!
Groeten
Verkeerde lamp ergens inzitten? I.p.v. 'n 2 polige 'n 1 polige zodat er 'n doorverbinding ontstaat?
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
of een verkeerd aangesloten 3e remlicht ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
