Daihatsu Charade: Remtrommel achter wil niet los
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,0
Onze Charade gaat bijna weer glansrijk door de keuring.
Het rechter achterwiel blijkt iets aan te lopen. Dat is wel eens vaker gebeurd, maar de afgelopen 2 jaar was het goed. Ik wil nu dus de remtrommel rechtsachter erafhalen om e.e.a. weer los te maken en kijken of er meer aan de hand is. Echter, er zit geen beweging in.
Ik heb het boek Vraagbaak Charade, maar daarmee kom ik er ook niet uit. Het enige dat mij opvalt is dat er staat dat de naafdop, de splitpen de kroonmoer en de naafmoer verwijdert moeten worden. op zich duidelijk, echter ik zie nergens een naafmoer. ook niet op de tekening. Is dat misschien mijn probleem? Als ik die gevonden en verwijderd heb dat de trommel dan wel loskomt?
De remvoering loopt licht aan, de trommel is makkelijk te draaien en ik heb dus niet het idee dat de voering achter de trommel blijft haken. Dan had er namelijk toch wel iets speling in moeten zitten toch? Nu wil de trommel geen enkele fractie van een milimeter van zijn plaats.
Het andere achterwiel draait als een tierelier. Daar hoef ik dus niets mee te doen.
graag een reaktie van een Charade kenner om mijn probleempje op te lossen.
Groeten,
Anco
Korte
65 km
Die naafmoer zit achter die dop midden op de trommel.
Let wel op dat daar geen vuil in komt.
Wauter 3.610 km Reageer
Hallo Wouter,
Bedankt voor je reaktie.
Achter de naafdop daar zitten ook de splitpen en de kroonmoer die zijn er al af. Zit de naafmoer daar nog achter? Is de kroonmoer de naafmoer. Ik zie daar nl alleen nog een lager zitten inderdaad in het vet.
Korte Topicstarter 65 km Reageer
Er is inderdaad maar één moer die geborgd is met een splitpen. Daar achter zit het eerste lager.
El Xantia 270 km Reageer
Hallo El Xantia,
Bedankt voor de bevestiging daarvan.
Heb je misschien nog een goed idee hoe ik die remtrommel dan wel los zou kunnen krijgen?
Er zit nu geen enkele beweging in. Alleen de draaiende beweging uiteraard ;-)
heb je het eerste lager er al wel uit ????, als dit niet is, zou het kunnen dat deze vast op de as zit. even voorzichtig overtuigen dat hij los moet komen, door met een 1500 gr hamer weerskanten tegen de remtrommel te tikken, zou de klus moeten klaren.
Anders proberen, het wiel er weer terug op te zetten, dan heb je meer houvast om te rommelen.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Hallo Marcel,
Nee, dat 1e lager is er nog niet uit. Zal ik gaan proberen.
Die tip met het wiel zal ik toepassen als het verder niet lukt.
Bedankt.
Ik had hetzelfde met mijn Charade. Het probleem loste zich bij mij op door de handremkabels helemaal los te halen.
[quote=maurits7573]Ik had hetzelfde met mijn Charade. Het probleem loste zich bij mij op door de handremkabels helemaal los te halen.[/quote]
probeer dit eerst waarschijnlijk blijft de rem hangen door een lekke wielremcilinder.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
