Daihatsu Cuore: Schurend en gierende versnellingsbak?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.85
Hallo Allemaal,
Misschien is er iemand die me kan helpen met het volgende probleem. Ik heb last van een schurend geluid in mijn versnellingsbak? Als ik in zijn vier rij dan is hij op het extreemste. Als ik dan vervolgens doorschakel naar zijn vijfde versnelling dan gaat het schuren over in gierende geluiden. een heel irritante piep. Het lijkt bijna wel alsof je in een fluitketel zit. Of het schurende geluid daadwerkelijk over is in de vijfde versnelling weet ik niet, want het gierende piepende geluid overheerst dan enorm.
Wie weet wat het zou kunnen zijn. Kan dit met het verversen van olie verholpen worden of moet ik denken aan een nieuwe versnellingsbak?
Groetjes,
Oebiedoebie
65 km
als je de motor start en de versnellingsbak staat in z'n vrij,koppelingspedaal niet ingetrapt, hoor je het dan ook?
koppelingspedaal ingetrapt geluid weg?
Bij het stationair draaien in z'n vrij hoor je het niet, en met de koppeling in ook niet. Ook bij rijden met grote snelheid gaat de piep pas weg als je geen gas meer geeft.
Oebiedoebie Topicstarter 65 km Reageer
is het niet gewoon de v-snaar die je hoort piepen?
heb je daar de spanning al van gecontroleerd?
Hmm, zou natuurlijk ook kunnen.. zometeen ff checken.
V-snaar staat goed gespannen, dus lijkt uitgesloten te zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
