Daihatsu Sirion: Sirion foutcode P0120 P0505
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Heb hier een Sirion 1.3 staan. Rijdt prima. Motor draait wel wat hoog in stationair. Helaas komen er tijdens het uitlezen van het motormanagement de volgende codes naar boven:
P0120 TPS (Gaspedaal Sensor)
P0505 (Stationair regel motor?)
Mijn vraag is: Kan ik hiermee rond blijven rijden?
Kan ik dit zelf repareren? Hoeveel kost het als ik dit zou laten repareren? En hoe zou ik dit het beste aanpakken?
Mvg,
Yorick
Car00
Er mee blijven rondrijden is geen optie want zodra de auto gekeurd moet worden dan wordt het afkeur want het motorlampje mag domweg niet branden .(nieuwe eis )
Maken dus !!
Zelf doen dat ligt eraan of je een beetje handig bent met elektronika is wel gewenst in deze situatie.
Je kan als eerste de bedrading controleren van stappenmotor en van het elektronisch gaspedaal of de stekkers goed contact maken en meten of er geen draadbreuken de bedrading zit .
De laatste stap kun je met een simpele multimeter uitvoeren .
Als zeker weet dat je elektronisch gaspedaal kapot is of de stappen motor kun je tot vervanging overgaan .
Nog even een aanvulling ik heb even de code opgezocht dit is niet de stappenmotor maar waarschijnelijk de stationair klep die ook door toyota wordt gebruikt om het stationair te regelen .
Er van uitgaande dat deze hier ook op zit deze moet in de buurt van de vlinderklep ( op het gasklephuis )gemonteerd zijn en meestal losneembaar .
Maak deze dan maar eens schoon het kan zijn dat deze de foutcode zet door vervuiling hierdoor komt ook stationair hoger lopen van de motor .
Dit ook een probleem wat af te bij vervuilde toyota,s parten speelt .
daandc 4.310 km Reageer
Bedankt voor je reactie.
Ik ga eerst eensmet een multimeter aan de gang i.v.m. de APK. Maar kan ik ondertussen wel nog doorrijden met de auto. Met andere woorden: Is het schadelijk voor de auto om verder te blijven rijden?
Car00 Topicstarter 55 km Reageer
Als het lampje continu brand is er niks aan de hand .
Knippert het lampje dan is er gevaar voor kat schade .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Sirion of stel zelf een nieuwe vraag.
