Als je enige tijd gereden hebt,de auto uitzet en na 5 min ongeveer weer weg wilt slaat de motor niet aan,gaat wel goed rond
als je dan een half uur wacht slaat ie wel weer aan
Ik zag ergens bij een feroza een temperatuursensor achterop de motor defect
kan dat bij deze ook zijn?Er zat wel te weinig koelvloeistof in de motor kan dat ook storing geven
Er wordt jaarlijks maar 2-3000 km gereden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik herken je probleem. Heb hetzelfde gehad met mijn cuore 0.8 uit 91.
Er zit idd een koelschakelaar rechtsachter op je onderblok.
Trek die stekker eraf en probeer het dan nog is.
Die themperatuurschakelaar wil nog wel is de verkeerde waarde door naar je ecu gooien en dan slaat je motor niet aan.
Te weinig koelwater geeft geen storing naar mijn weten
groeten
