Auto vorig jaar oktober gekocht kilometer stand 135500. Nu 140240 tot vorige week geen problemen, had alleen het idee dat met kouwe start de choke niet werkte moest hem vaak 2 keer starten en had dan een toerental van 600 tot 800. Nu heeft de motor het probleem dat die na gestart te zijn en even gedraaid te hebben op 1600 toeren blijft draaien en niet meer naar beneden komt tot 800 toeren. Heb het inlaat gedeelte al schoongemaakt en de vacuumslangen gecontroleerd. De lambdasonde ook al gecontroleerd d,mv. andere sonde plaatsen. Geen verandering. Heb niet het idee dat hij meer verbruikt maar dit is toch lastig als je de motor uitzet. Wie kan me hier wat advies geven. B.v.b hartelijk dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
