De wagen sputterd regelmatig. Garagist heeft bougies, bougiekabels, platines vervangen,ontsteking afgeregeld maar probleem kwam steeds terug(na enkele dagen) of was niet opgelost.Reeds 4 maal in de garage gebracht. Nu heb ik zelf eens gekeken onder de motorkap(als leek)en heb gezien dat er een flexibele dikke darm van de inlaatbuis van de luchtfilter naar de voorkant van de motor loopt.Dit is een beschermplaat of zoiets denk ik.Hierachter zit het beging van de uitlaat.Nu is deze flexibel bijna geheel door.Kan dit een oorzaak zijn van het sputteren? Waarvoor dient deze dan wel. Choke mischien? Ik heb ook de luchtfilter even verwijdert en waar deze inkomt (ik denk de carburator) zit aan de linkerkant in het midden een dun darmpje . Dit darmpje heeft een gat juist waar het aan vastzit. Zou dit eventueel iets kunnen zijn. Bij het demonteren van de luchtfilter heb ik ook twee darmpjes die naar de bodemplaat van de luchtfilter lopen afgerukt. Ze zitten vast aan een aparaatje die in de plaat zit. Ik denk een soort thermostaat of zo. Eentje loopt naar links en eentje naar rechts en deze zit vast aan een aparaatje dat op de luchtfilterbuis zit. Nu weet ik niet welke dat rechts of links aangesloten was op de bodemplaat. Of mag ik deze wisselen? Waar deze op vastgeschoven zitten op de luchtfilterbodemplaat zitten volgens mij geen gaatjes in.
Veel vragen maar ik ben ten einde raad en garagekosten lopen op zonder resultaat. Ben eens naar eenDaihatsu garage gegaan voor onderhoud en olielek en van toen deze problemen van sputteren.
Luc
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
