Daihatsu Charade: Stotteren 1.3i
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3I
Goeden dag,
Ik ben sinds kort in het bezit van een Charade 1992. De auto start en rijdt prima, alleen heb ik zo nu en dan het volgende probleem;
Hij begint (zonder aanleiding, verschillende snelheden etc.) ineens te stotteren. Soms is het direct weer over; niks aan de hand.
Soms slaat hij uiteindelijk af.. laat ik hem eventjes staan en dan is het weer goed.
Wie herkent dit probleem en heeft wellicht een oplossing?
Ik heb een aantal dingetjes zelf uitgeplozen, misschien kunnen jullie dat bevestigen;
De uitlaat lekt op dit moment een beetje (misschien houdt die de gassen tegen?)
Brandstoffilter lijkt nog origineel.. kan dit het izjn en zo ja, is die te reinigen?
Alvast bedankt!
Juniorm
675 km
al 18 jaar lid
Als de uitlaat lekt voor de lambdasonde, dit eerst repareren.
Brandstoof filter kan je niet reinigen, gewoon vervangen.(kost ongeveer 35,=)
gr,
Ludolf.
Oh, ik was in de veronderstelling dat dat kon.
Hij zit iig erg goed vast heb ik net kunnen concluderen.. Ik ga morgen ff een nieuwe halen
Juniorm Topicstarter 675 km Reageer
Stotteren komt 9 van de 10 voor door problemen met de onsteking !!!!
Bougies / bougiekabels / evt de verdeler (komt niet vaak voor bij dit type verdeler maar kan )hier zit als het goed namelijk ook de bobine in verwerkt . ( deze E F I motoren werden ook in starletjes gebruikt )
Makkelijk te testen is in het donker eens met een draaiende motor kijken of er overslag is .
Nou bougies zijn ook niet moeilijk te interpreteren .
grt daan
daandc 4.310 km Reageer
Dankje daan, dit klinkt ook zeer aannemelijk. Nieuw brandstoffilter kon zowieso geen kwaad, dus die heb ik al in mijn bezit.
ik ga vanmiddag in de garage eens de bougies bekijken.. Aan de rest van de auto te zien zullen die ook wel uit 1910 stammen :)
Ach.. als hij er mee stopt dan kan ik altijd na 5 minuten weer verder, dus daar is ook mee te leven!
Toch zou ik als ik jou was ff kijken want als de bougies erg slecht zijn is dat ook niet best voor de rest van de onsteking vooral bij vroegtijdig overslaan .
Suc6 ermee voor de rest zijn dit techisch gezien goede motortjes .
grt daan
Doe ik ook zeker! Ik zou ze gister er even uithalen, maar ik heb geen gereedschap voor bougies die zo diep zitten (en zo'n kleine schacht hebben). Ik ben veel grotere autos gewend ;)
Ik ga zometeen naar een bevriendde garagehouder toe, gaan we daar even kijken.
Overigens lijkt jou verhaal (Daan) helemaal goed te zitten. Hij mist zo nu en dan ontsteking, slaat over en verzuipt zichzelf, dat lijkt de hele clue te zijn. Als hij er ook daadwerkelijk mee stopt is hij verzopen (dat ruik je en hoor je als je weer wilt starten). 5 minuutjes wachten en je kan weer gewoon touren.. Dus jou antwoord klink zeer aannemelijk.
Ik zal zowieso van me laten horen!
Allen,
Ik heb de bougies gecontroleerd, die vonken erg goed. Toch voor de zekerheid de kabels gechecked, die zijn ook goed..
Toch ben ik verder wezen speuren op deze site en kwam ik uit bij iemand met een soortgelijk probleem. Daar droeg iemand aan; controleer je koelvloeistof niveau (daar schijnt de auto gevoelig voor de zijn).
Koelvloeistof stond niet op FULL, maar iets daaronder (ruim meer dan de helft). Ik moet, met alle twijfel, toegeven dat ik de koelvloeistof heb bijgevuld en het probleem NIET meer heb gehad sinds vanochtend...
Kan iemand hier een redelijke verklaring voor geven?
Vr. gr.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
