Wie heeft een idee wat het probleem kan zijn.
Mijn dochter heeft sinds kort een cuore. de wagen is net terug uit de garage voor het vernieuwen van de distributieriem en het afstellen van de motor. Dit omdat die motor niet lekker loopt. Je kunt niet normaal 50 km rijden als je in de derde versnelling rijd, als je probeert om het gas constant te houden, begint de motor te stoten(stotteren).
De garage heeft de lamdasensor losgehaalt met de mededeling dat de motor misschien binnen een aantal dagen beter gaat lopen.
Ik weet niet of dit een juiste conclusie is.
Weet iemand of dit helpt. Wie kan helpen
groet
Harrie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je de lambda loshaalt gaat het meestal wel vaak beter.
Wat ook vaak een probleem is is dat het veertje dat de chokeklep tegenhoud wat uitgerekt is waardoor de stand van de klep niet correct is.Hij blijft dan vaak iets te ver openstaan waardoor het stotteren ook begint.
Deze kun je wat strakker trekken of vervangen.
Iemand bij de Daihatsu garage met wat ervaring weet wat ik bedoel.
Heb het zelf ook gehad.
Remy
